Le four Sauter (Brandt) a cessé de fonctionner après une surtension
Marque : Sauter
Modèle : SFE2015
Question posée par abitran 22 pts
Mon four, Sauter SFE2015, a commencé à émettre un bip et à faire clignoter l'affichage après le retour de l'électricité, puis l'affichage est devenu noir et le bip sonore a commencé à retentir comme un clak, clak. Rien ne fonctionne et si je le rebranche, le même son de clak. Je pense que le problème vient de la carte de contrôle, mais je ne sais pas quel composant dois-je changer. Je joins des photos. Merci!
Je pensais peut-être à un interrupteur d'alimentation.. Aussi dans le tableau je vois un point noir au niveau de la soudure de l'affichage. — abitran 22 pts
Je vais changer tous les condensateurs de la carte ainsi que les relais. J'ai pu trouver presque tous les condensateurs, mais les deux petits en bleu clair ont seulement écrit CTC, quelqu'un connaît ces condensateurs ? Merci.
— abitran 22 pts
Niveau : Expert-e
30 euros
Proposition de abitran 22 pts
Outils : fer à souder, flux, tresse à dessouder
Solution : J'ai changé tous les relais et condensateurs de la carte. Après avoir rebranché tous les câbles, le four a fonctionné.
Précautions : Précaution à dessouder les pièces, notamment avec les relais.
