REPARATION CHARGEUR RYOBI
Marque : Ryobi
Modèle : BCL14181H
Année : 2015
POUR MA PART PANNE SUR MON CHARGEUR APRES DEMONTAGE je constate QU'UNE des 2 diode de puissance a exploser (D3).
Y'a t'il quelqu'un qui pourrais me donner la référence de celle ci ou une équivalence
.en vous remerciant
Je viens de trouver sur un autre site que la référence des diodes serait sb5200 des diodes Schottky 5A, 200v crête.
Quelques centaines de picofarad de capacité de jonction. C'est des diodes rapides comme toute Shottky, logique avec une alim a découpage.
A en croire ce site ce serait les diodes redresseuses du secondaire .
Ça me semble cohérent jusque là.
J'ai également remarqué sur les photos que ton circuit imprimé aurait une piste coupée ? Le problème est peut être plus grave ?
Marc
Oups a la place de frite c'est férite de blocage —
Pour la ferite un simple contrôle visuel suffit. Elle doit probablement faire moins de 1 Ohm entre les deux broches. C'est un simple fil de cuivre bobiné sur un matériau ferromagnétique.
Marc
Merci de l'info .
Je fait le relevé demain.
Merci encore bonne soirée
Noap
