Changer sangle de tirage du rameur Nordictrack RX 800
Marque : NORDICTRACK
Modèle : RX 800
La sangle de tirage de mon rameur Nordictrack RX 800 s'est cassée. Je voudrais pouvoir la changer mais je n'arrive pas à trouver les outils qui permettent de démonter les pièces qui permettent l'accès à l'emplacement de la sangle. J'ai vu une vidéo youtube sur le changement de cette sangle et j'ai acheté les outils que l'auteur de la vidéo disait avoir utilisé à savoir une clé à douilles et un extracteur de manivelle.
Mais je ne parviens pas à démonter toutes les pièces nécessaires avant de pouvoir procéder au remplacement de la sangle et j'ai une certaine crainte à forcer de peur de casser la pièce.
Quelqu'un a t-il déjà eu à changer la sangle sur ce rameur Nordictrack ? A t-il été confronté à la même difficulté ? Quels sont les outils dont il a fait usage? Que faire quand ça bloque ? Faut-il forcer malgré tout? Y a t-il une autre solution?
Merci d'avance pour toutes les réponses
- Elliptique Nordictrack E4.1 pédales bloquées (2 réponses )
- Tapis de course NORDICTRACK C2500 (3 réponses )
- Nordictrack C300 (0 réponse )
- Tapis Nordictrack NETL19711.1, vitesse de la bande pas constante lors du fonctionnement (1 réponse )
- Tapis course c 300 (2 réponses )
- Remplacer les charbons moteur d'un NORDICTRACK Model : NETL99815.0 (1 réponse )
Bonjour, je rencontre le même problème.
Avez-vous réussi à réparer la sangle ? Si oui, avec quel matériel exactement ? Clé à douille et extracteur de manivelles de quels calibres ?
Merci d'avance — Tom 6 pts
J'ai exactement le même problème, la sangle de mon rameur nordictrack s'est cassée et je ne sais pas comment la changer.
Avez vous trouvé une solution ?
Merci d'avance — z4z4b3ll3 3 pts
