Réparer réfrigérateur/congélateur liebherr IKS251 20A qui s'arrête après quelques minutes de fonctionnement et ne redémarre plus seul
macamali
Bonjour, mon frigo/congélo liebeherr IKS251 20A s'arrête au bout de quelques minutes sans atteindre la température programmée en ayant fait un peut de froid, mais ne redémarre pas seul. Le redémarrage n'est possible qu'en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRET ou lorsque je le débranche et le rebranche. L'affichage digital est allumé et ne mentionne aucun code erreur, la lumière intérieur fonctionne . J'ai branché le compresseur en direct , il fonctionne très bien et fait du froid dans les deux compartiments sans s'arrêter. Avez-vous une idée d'où peu bien provenir la panne ?
- Platine de puissance Liebherr GT6122 20C (8 réponses )
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
- Congelateur LIEBHERR qui se met en alarme (0 réponse )
- Congélateur GTP 3126 ne fait plus de froid (5 réponses )
- Compresseur qui démarre et qui s’arrête au bout de 10 secondes (1 réponse )
- Mon congelateur liebherr à un problème de glace (3 réponses )
