Congélateur du frigidaire lien hère ne fait plus de froid
Marque : Liebherr
Alek's
Mon combi frigidaire congélateur liebherr cupesf3553 à 3 ans, 1semaine après dégivrer le congélateur, celui ci ne fait plus de froid. Le frigidaire est encore froid mais le compresseur fonctionne un peu trop souvent.
quel peut être le problème ? J'ai ce problème depuis fin novembre et un dépanneur me dit que le compresseur est en fin de vie !
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
- Congélateur GTP 3126 ne fait plus de froid (5 réponses )
- Mon congelateur liebherr à un problème de glace (3 réponses )
- Platine de puissance Liebherr GT6122 20C (8 réponses )
- L alarme de mon congélateur armoire liebherr est rouge et sonne (4 réponses )
- Notice technicien congélateur Liebherr Nofrost (0 réponse )
lors du dégivrage n'auriez vous pas aidé la glace à partir en la décollant avec un couteau ou un objet pointu ?
Crdlt — -Nanard01- 695 pts
non, pas de pointe, simplement ouvert la porte comme indiqué par la manuel.
le frigidaire lui est encore à 5°c, et il n'y a qu'un seul compresseur !
merci — Alek's 6 pts
Votre dépanneur est gentil mais un compresseur c'est prévu pour durée un peu plus de 3ans.
Vous avez raison,il n'a qu'un compresseur donc ce n'est pas une fuite de gaz puisque le frigo fonctionne
Avez vous essayez de le mettre en mode congélation rapide ?
Le congel est-il a température ambiante ou légèrement froid ?
ce qui pourrait laissez pensé que la sonde de température est HS ou que la consigne de température n'est pas prise en compte.
Je ne trouve aucun manuel de service pour votre appareil.
certain combiné ont une électrovanne qui gère la répartition du froid entre le congélateur et le frigo, il est possible que le votre en soit équipé et que se soit l'origine de la panne.
Dans ce cas chaque compartiment a une sonde de température essayez de la localisée dans le congel et éventuellement de shunter son contact pour forcé le refroidissement dans le congel.
Je continue a chercher des infos
D'après le programme test:
http://cjoint.com/?3BoklkWvnP7
pour réinitialisé la régulation il faut mettre le thermostat a 0
Crdlt — -Nanard01- 4 pts
aujourd'hui, le congélateur est à température ambiante.
mais je ne peux plus dire si le congélateur s'est arrêté Net, qui voudrais dire qu'une piece s"est bloquée ou a cassé, ou s'est éteint progressivement.
— Alek's 6 pts
le post du site:
http://www.forum-electromenager.com/panne-congelateur-combine-essentiel-b-erc-331i.html
fait état d'un problème similaire au votre et chaque le plus souvent la cause semble être la vanne de répartition du froid qui ne fonctionne pas, je pense que pour résoudre votre problème la visite d'un technicien est nécessaire.
Crdlt — -Nanard01- 2 pts
j'ai éteint le frigo(thermostat Pos 0 ), j'ai remis en marche Pos.5 est j'ai entendu un bruit de liquide dans la parois du congélo côté droit avec une petite impression de parois froide mais rien n'y fait.
je pense qu'il peut y avoir comme décris dans d'autre Post, un probleme de vanne entre frigo est congélo.
Ce qui me bloque avec l'appel d'un technicien, est qu'il va me prendre 75 €
et s'il m'annonce un devis à 600€, je prefere abandonnner tout de suite est repartir sur du neuf et nouvelle garantie.
mais je trouve honteux qu'un appareil de 800€ soit H.S après 3 ans et que cela ne dérange personne.
je trouve ça même très inquietant !!!!!
cdt — Alek's 6 pts
http://www.casteilla.fr/fr/images_db/FROID.pdf
vérifier a l'arrière du combiné, si vous voyez un élément avec 2 tubes qui rentrent dans frigo et congélateur et 1 qui est relié au compresseur et une alimentation électrique pour piloter les inversions,(ça pourrait être un tube cuivre) si vous trouvez ce genre d'éléments tapoter dessus avec un petit marteau et refait un essais de fonctionnement.
Quoiqu'il en soit, ce n'est pas un élément que vous pouvez remplacer vous même .
SI il y a une sonde de température (thermistance) dans le congélateur (pas celle di frigo), elle peut être défaillante, (ce n'est pas certain qu'il y en ai une, impossible de trouver le schéma)
http://www.adepem.com/index.php?page=1.3.&ID=094181&marque=A&LISTE=OK
LIEBHERR - REFRIGERATEUR - CUP3553-21E/088
elle est fixée sur les tubes internes, le câble traverse directement la paroi, pour se connecter a la carte électronique,
Sa résistance varie avec la température: vérifiable a l'ohmmètre. de quelques ohms a plusieurs Kohms suivant les modèles.
S'il y en a qu'une dans la partie frigo, vu que la T° est correcte ce n'est pas la thermistance (NTC),.
Crdlt
Crdlt
— -Nanard01- 3 pts
