Renseignement petit condensateur céramique et régulateur sur TV Samsung
Marque : Samsung
Modèle : UE55C8700XSXZG
Bonjour, Je suis actuellement en train d'essayer de réparer la carte principale d'une TV Samsung UE55C8700XSXZG. La TV S'allume, la led rouge clignote 6 à 7 secondes et redémarre en boucle en faisant cliquer le relais. Le résultat est le même en débranchant les led et la carte T-con. La carte d'alimentation a été remplacer par une neuve sans meilleur résultat, et malheureusement la carte principale BN94-03469C est une des plus chères et introuvable pour le moment d'occasion.
Je décide donc d'investiguer sur cette carte. Voilà pour les bases, je ne demande pas spécialement d'aide pour la réparation mais plutôt des renseignements pour remplacer les pièces que j'ai trouvé défectueuses.
Je suis tombé sur un petit condensateur céramique court-circuité sur le recto de la carte (1ère photo au milieu où il est déjà retiré C1015) il est semblable aux condensateurs à coté.
DONC j'ai déjà une première question, comment peut-on retrouver les caractéristiques de ces petits condensateurs céramique vu qu'il n'y a rien d'écrit dessus? Est ce juste par rapport à leur taille ?
Je regarde la continuité de ce condensateur qui file vers le verso de la carte et je tombe sur un régulateur directement relié au condensateur HS qui à l'air d'avoir surchauffé, il est beaucoup plus terne que les autres et de l'étain déborde du dessous (2eme photo KIA7809AF), facile à trouver et déjà commandé.
Mais par sécurité je souhaiterais changer un autre régulateur relié à ce condensateur même si il à l'air bien (3ème photo 1117z). J'ai la "list parts" de la TV et j'y vois 2 régulateurs AP1117D.
T0087 1203-006136 IC-POSI.FIXED REG.;AP1117D-18-GZ-13-89,T
IC012 1203-006138 IC-POSI.ADJUST REG.;AP1117DGZ-13-89,TO-2
T0087 et IC012 sont marqués dans la colonne "location n°". Le KIA7809AF est aussi marqué T0087.
DONC 2eme question : Je souhaiterais confirmation de ma logique que les 2 régulateurs avec le même "location n°" T0087 sont sur dans le même secteur. Et j'ai du mal à trouver ce régulateur sur le net si quelqu'un pouvait m'aiguiller ça serait super.
Désolé de ce gros pavé pour 2 malheureuses questions mais c'était plus facile de remettre dans le contexte.
Merci beaucoup d'avance
- TV Samsung ue40D5000 led rouge clignote 6 fois et s éteint l écran reste noir (1 réponse )
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
Bonjour, j'ai trouvé une annonce avec des condensateurs semblables à celui HS
Il me semble avoir trouvé la bonne taille mais il peut avoir toutes les valeurs.
céramique SMD High Dead, NbagX7R, 50V, 100, 0201, 0402, 0603, 1nF, 1.2nF, 1.5nF, 1.8nF, 2nF, 2.2nF, 2.7nF, 3.3nF, 3.6nF, 0805 pièces
Merci — kaitsu 25 pts
