Carte de puissance four de dietrich dop460we11
Marque : De Dietrich
Modèle : dop460we11
Question posée par Antoine49290 75 pts
Suite à une mauvaise manip, remontage à l'envers de la phase sur le neutre sur la carte de puissance de mon four se dietrich, la piste de masse a explosé à 3 endroits.
Aujourd'hui avec un peu d'aide j'ai changé trois relais qui étaient bien noirs et refaits des liaison pour la continuité de la piste de masse.
Cependant à l'essai le four ne s'allume toujours pas. La diode transil me paraît suspecte mais de ce que j'ai pu lire, aucune valeur sur le multimètre ne veut pas dire qu'elle est HS . Je ne vois rien de bizarre de plus sur la carte hormis une self dont l'enveloppe a fendillé ( passante ).
Le 220v arrive bien à la carte mais je n'ai pas testé sous tension plus loin.
Si quelqu'un à des pistes je ferais les mesures nécessaires et posterais au besoin plus de photos.
