TV 47LW4500 écran noir/bleu marine mais son fonctionnel
Marque : LG
Modèle : 47LW4500
Question posée par Jocko 3 pts
J’ai une télévision LG 47LW4500 qui reste en écran noir/bleu marine, mais le son fonctionne correctement. J’ai fais pas mal de recherche, j’ai contrôlé le rétro éclairage, toutes les led fonctionnent, je ne vois pas de condensateur gonflé non plus. J’ai démonté le panneau arrière ainsi que le cadre, j’ai remarqué que sur la partie inférieur de la télévision, la carte Tcon est branchée à 2 autre cartes sous l’écran, sur l’une des 2, j’ai observé un résidu (?). J’ai nettoyé au maximum grâce à une bombe de nettoyant pour contact (voir photo avant après). Mais le problème persiste. J’aimerai savoir si le problème est dû à ça ou si je dois chercher autre chose. Cette carte inférieur est relié directement à la dalle, je ne peux donc pas la remplacer sans remplacer la dalle et dans ce cas c’est bien trop cher.
Merci par avance
Mais vous voyez pas le problème ?
La présence de gras, de pisse de chat ou je ne sais quoi est venu oxyder le connecteur de la dalle. Il y a du résidu sur la nappe blanche
Votre écran en mort.
— TVLCD 1430 pts
Bonjour, merci de la réponse, après demande à la personne qui utilise la TV , de la bière était tombé… si je change la nappe blanche, peut elle re fonctionner ? Merci — Jocko 3 pts
Et non l'oxydation a rongé le circuit et si de la bière est venue jusqu'à la nappe c'est qu'il doit y en avoir partout sous la façade de l'écran.
Regardez par vous même en démontant le cadre plastique entourant la dalle, vous verrez du liquide
Salutations
— TVLCD 1430 pts
