Panne outil multi fonctions BOSCH PMF 180 E
Marque : Bosch
Modèle : PMF 180
Bonjour, mon outil BOSCH PMF 180 E ne démarre plus. Le courant arrive au variateur de vitesse, du variateur, le courant arrive aux bornes du moteur et la tension varie suivant comme je tourne cette molette mais ça ne démarre pas. A prioriles charbons sont (encore) bons. Comment je peux faire poutr tester tout cela ? Merci pour votre aide. Cordialement
- Outil multifonction bosch - puissance limitée (PMF 350 CES) (6 réponses )
- Panne outil Bosch PMF 350 CES (4 réponses )
- Outil multifonction BOSCH PMF 250 CES - réf. 3603A02100 (5 réponses )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Demontage PMF 250 CES (5 réponses )
- Blocage du porte outil (0 réponse )
Je m'aperçois qu'il n'y a pas de tresse en cuivre à l'ntérieur du ressort entre le chabon et le support ! Est ce que c'est normal ??? — Fandarix 41 pts
