Demontage PMF 250 CES
Marque : Bosch
Modèle : PMF 250 CES
Bonjour,après avoir dévisser les 8 vis,je n’arrive toujours pas a séparer les coques.Merci
- Outil multifonction BOSCH PMF 250 CES - réf. 3603A02100 (5 réponses )
- Outil multifonction bosch - puissance limitée (PMF 350 CES) (6 réponses )
- Panne outil Bosch PMF 350 CES (4 réponses )
- Blocage du porte outil (0 réponse )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Panne outil multi fonctions BOSCH PMF 180 E (1 réponse )
Peut-être que ceci pourrait vous aider :
https://www.outilpieces.fr/bosch/pmf-250-ces/v1
Damien de Livermore — Livermore 1003 pts
Bonjour Livermore,j'ai oublier de préciser que c'est le modèle autoclic ref 3603A02100, merci — roxy28 8 pts
Merci Livermore pour la vue éclatée ,malgré tout je pense qu'il y a 2 vis de cachées car je n’arrive toujours pas a démonter cet outil. Si vous avez une solution je suis preneur. Merci d'avance — roxy28 8 pts
Bonjour non il n'y a que 8 vis 4 en dessous (2 au niveau de l'arrière et 2 à l'avant) et au dessus 2 également à l'arrière et 2 à l'avant sous un bouton de blocage?).
Ensuite il faut faire levier avec un tournevis plat pour séparer les 2 demi coques à la jointure et la vue éclatée devrait vous aider à comprendre l'architecture de fixation...Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour merci à Livermore et oméga 7 pour les infos qui m'ont permis de démonter l'appareil. J'ai vérifié les charbons mais j'ai un gros doute sur la carte, je crois qu'elle a chauffée (voir la photo). Pouvez vous m'aider. Merci
