Réparer lave-vaisselle Whirlpool ADP 5440 bloqué en clignotant
Marque : Whirlpool
Lanej
6 pts
Mon lave-vaisselle, Whirlpool ADP 5440, ne fonctionne plus. Ce modèle doit avoir une dizaine d'années.
Lorsque je tourne le bouton pour sélectionner le programme, plusieurs voyants se mettent à clignoter. Si je tente de démarrer, rien ne se passe.
La panne a commencé à la fin d'un programme: les voyants clignotaient. Heureusement le programme était terminé.
Une réparation est-elle envisageable? Puis-je tenter quelque chose moi-même ou faire appel à un technicien?
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Panne F9 SUR lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6834 (11 réponses )
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Solution : Bonjour,
regarder ici pour déterminer la panne en fonction du clignotement des voyants ( programme test en fin de notice)
http://depem1.free.fr/ADP5440%20doc%20tech+schema.pdf
et des cycles de fonctionnement du LV pour que vous soyez plus précis dans vos explications:
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
Crdlr
Précautions : Si vous intervenez sur l'appareil, débrancher l'alimentation électrique
Merci pour votre réponse. A l'aide du tableau que vous m'avez fourni, j'ai donc pu déterminer qu'il s'agit du défaut F9 - Entrée d'eau en continue dans la cuve. Le problème serait ainsi lié à l'électrovanne.
Cordialement. — Lanej 6 pts
le clapet de fermeture peut être coincé, enlevez la bobine, dévissez le noyau (tube qui contient le clapet) et nettoyer le clapet s'il n'y a rien vous devrez peut être changer l'électrovanne, vérifiez le siège du clapet au fond de la vanne
informations sur les électrovannes: sélectionner dans la colonne de gauche
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php.
Crdlt — -Nanard01- 695 pts
J'ai réussi à accéder à l'électrovanne et à enlever la bobine. Je n'ai rien trouvé qui bloque le clapet. Je vais donc voir pour changer la pièce.
Merci encore.
Cordialement — Lanej 6 pts
le démontage/remontage a pu lui faire du bien remontez là sur le LV et refaite un test si possible évacuer l'eau de sortie dans un seau, lancez et arrêtez un cycle du LV plusieurs fois de suite pour voir la réaction de l'électrovanne.
si elle fonctionne remonter tout pour valider si toujours en défaut il faudra regarder les contrôles de passage d'eau et de niveau.
tu peux me donner la valeur de la capacite de demarrage ? tu peux la changer seul — Anonyme 2 pts
Un réparateur m'a dit d'appuyer sur la touche annulation. Pouvez vous me dire où elle se situe.
Michel. — gorille 2 pts
Pour Gorille: appuyer sur "Start" pendant 10 secondes
sans toucher au programmateur
Cordialement — -Nanard01- 695 pts
Le défaut était 4 clignotements du bouton départ 1 seconde de pause puis 4 clignotements...,les voyants "fin" et "trempage" allumés,lorsque je voulais démarrer le LV sur programme Eco.Ensuite rien ne se passait, pas de démarrage!
Grace au tableau page 16 j'ai donc pu déterminer qu'il s'agissait du défaut F4,vidange défecteuse.J'ai nettoyé avec une brosse à dent la grille noire (positionnée verticalement) d'évacuation se trouvant au fond du lave-vaisselle et fait un lavage avec un produit nettoyant.Tout est rentré dans l'ordre .Plus de clignotement. Super
Je vous remercie beaucoup pour les informations données
Cordialement.
— PatB38 2 pts
Hello Pat , Bonjour et merci à vous pour votre retour , cela servira sans conteste à sauver d'autres appareils
Bonne journée et - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
