Testé la carte mère ou t-con de LG42LA6608
Marque : LG
Modèle : LG42LA6608
Question posée par Aras 3 pts
Bonjour .
Le problème de lg42la6608 pas des images et l'écran avec des très vertical.la questions c'est comment savoir si la carte mère qui ne fonctionne pas ou le t-con (les lid fonction bien)
Niveau : Expert-e
Proposition de popsy24 30 pts
Outils : tournevis
Solution : débrancher la nappe qui alimente la dalle, contrôler que celle-ci ne se décolle pas, avec précaution. rebrancher la nappe.
Précautions : nappe fragile
Mercier monsieur de votre aide , mais malheureusement l'ai déjà essayé cette idée.
(Le problème vient quand j'ai nettoyé le LCD par l'eau). Merci
— Aras 3 pts
