Panne alimentation perfectdraft Philips
Marque : Philips
Modèle : HD3620
J'ai changé les 3 condos 1000uf par des neufs et tout allait bien. Au bout de 10 minutes elle s'est mise à clignoter en façade et ensuite plus rien... désormais l'alimentation ne sort plus aucune tension. J'ai vérifier à nouveau les 3 condos 1000uf qui sont OK ainsi que le gros de filtrage 400v 100uf qui est ok. Tous un ESR bas au dessous de 1 ohm. J'ai bien 330 volts qui arrivent au gros condos. Le pont de diodes est ok. Ensuite comment tester la suite dans la logique ? J'ai des bases en électronique et sécuritaire sur le primaire. Je suis preneur de conseil pour avancer svp. Le mosfet ? Le LD7575PS ? Comment les tester ? Merci
Diode transil 13v changée et tout est OK. La carte redonne 10,5 volts et tout refonctionne à merveille. Merci pour votre aide et conseils.
Est-ce que quelqu'un connait la valeur de la grosse résistance à plat avec le code couleur : rouge / rouge / gris (ou argent) / or / (marron ou noir) ?
Sur la carte en cours de dépannage, elle est coupée et la valeur 22.8 ohms me parait bizarre.
Merci à vous.
Cordialement.
Lérisson Jean-Pierre
