Remplacement des lames sur taille haie ryobi RHT 36B61R
Je cherche comment désolidariser les deux lames sur le pignon d'entraînement. Il y a ces deux rivets où vis? Que je dois enlever pour le remplacement qui me pose soucis.
Cordialement Sudand
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Remplacement d'une des 2 lames (2 réponses )
- Mon taille haie electrique Ryobi patine des que la branche depasse les 3ll !! Que dois je faire ? (3 réponses )
- Taille haie Ryobi ne demarre pas (7 réponses )
- Taille haie thermique :marque ryobi (1 réponse )
- Probleme Marche/arret (dangereux) d'un taille haie Ryobi 36V Réparé (3 réponses )
Pour désolidariser les deux lames sur le pignon d'entraînement, vous devez enlever les deux rivets. Vous pouvez les remplacer par des vis pour faciliter le remplacement ultérieur si besoin.
____________________
Mon site : https://ongleengel.com/lampe-uv-ongles/ — Mark96 2 pts
Merci Mark96 pour cette confirmation
Bonne journée — Andre.stentelaire 4 pts
