Seche Linge wirlpool AZB8570 bruit puis arret et plus rien ne fonctionne.
Marque : Whirlpool
Modèle : azb8570
Mon sèche-linge était en cours de cycle, puis lorsqu'il changeait de sens des gros bruits de grincements sont apparus. (Le roulement à billes du tambour était HS) Mon fils a laissé le cycle se terminer, mais au bout de quelques minutes ils s'est arrêté (sûrement mis en sécurité).
Je l'ai démonté, changé le roulement à bille vérifié les 2 thermostats à l'arrière qui fonctionnent.
Mais toujours aucune diodes ne s'allument.
Existe-t'il des fusibles ailleurs ?
Avez-vous une idée du non redémarrage/allumage ?
D'autres tests à faire ?
Merci d'avance
Trophinou
- AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée (9 réponses )
- Réinitialiser sèche linge Whirlpool AZB8570 (10 réponses )
- Séche linge AZB8570 s'arrête et sent le brulé (2 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
C'est typiquement l'alimentation à découpage de votre carte de puissance qui a rendu l'âme. Il n'y a pas de fusible, mais plusieurs composants à remplacer sur cette carte. — jchd 12261 pts — PRO
