Accés pompe de vidange bosch lave vaisselle s9gt1b
Marque : Bosch
Modèle : lave vaisselle s9gt1b
Bonjour,comment accéder à la pompe de vidange de ce lave car pas de trappe dessous
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
Bonjour pouvez vous vérifier la référence qui doit normalement commencer par SGS ?
Cdlt — omega7 43268 pts
SGS55M72FF79 — pascal6211 633 pts
Bonjour oui sur ces modèles c'est tout le fond en plastique qui se démonte d'une pièce (pièce 0520 sur la vue éclatée) c'est pour cela qu'il n'y a pas de trappe...De memoire, il faut commencer par enlever les plaque de protection à l'avant, il y a des vis de fixation de chaque côté puis par en dessous il y a des vis au 4 coins (de mémoire...
Vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SGS55M72FFslash80+SGS55M72FF.80+SGS55M72FF80.htm
merci pour vos réponses
je ferai cela je pense samedi car pas dispo avant
ce qui se passe,il tourne très bien mais il vidange pas donc je pense la pompe de vidange hs ou bloqué par des saletés — pascal6211 633 pts
Une petite précision tout de même :
Avant de vous lancer dans un démontage conséquent (qui pourrait toutefois s'avérer nécessaire), il faut savoir qu'il existe dans le puits central de cuve (sous filtre donc) un couvercle du carter de la turbine de la pompe de vidange.
Fixé par une seule vis Torx, il se dépose facilement et permet d'extraire d'éventuel débris ou noyaux divers qui seraient parvenus jusque là et qui pourraient bloquer la pompe de vidange.
Ci-jointe une image de ce couvercle tel qu'il est présenté dans la notice du LV.
Bonsoir
Merci pour l'info, je vais regarder dans la cuve avant de tout démonter, on sait jamais
Merci — pascal6211 633 pts
Après contrôle de la trappe ou rien qui bloque le rotor, j'enlève les 4 vis qui fixe le couvercle du dessous, problème je tire dessus mais un côté bloque, faut il démonter autre chose ! — pascal6211 633 pts
Bonjour oui il y a souvent des vis au niveau de la face avant sous l'articulation de la porte....Cdlt — omega7 43268 pts
Il y a pas de vis à enlever dans la cuve par hasard ? — pascal6211 633 pts
Bonjour non je vous confirme aucunes vis dans la cuve pour des raisons d'étanchéité.... Les seules vis c'est par en dessous (parfois elles sont peu visibles au fond de trous....) C'est parfois pas simple d'extraire ce bloc (voyez la vue éclatée à quoi il ressemble....
