Machine à café Philips série 2200 - Eau / café ne coule plus
Plus aucun liquide ne s'écoule normalement de ma machine à café Philips, ni lorsque je lance un café, ni à l'allumage / extinction. L'eau s'évacue directement dans le bac de récupération et sous la machine et de la fumée sort de la machine.
Je vois beaucoup d'humidité à l'intérieur de la machine, derrière le groupe moteur, autour de l'embout d'écoulement (l'espèce de buse à l'intérieur de la machine avec les joints).
J'ai déjà essayé toutes les options que j'ai trouvé ici pour des problèmes similaires : changement des joints (le gros en haut du groupe moteur et les 6 au niveau de l'embout d'écoulement), détartrage de la grille, nettoyage complet de la machine. Pas d'évolution.
Voyez-vous à quoi ce problème peut être lié ?
Je doute sérieusement de la fiabilité de la machine et le prix d'un devis par Philips est déjà très élevé.
Merci pour votre aide
- Reparer PHILIPS HD8844 (10 réponses )
- Machine à café Philips 2200 pas de lait (2 réponses )
- Fuite a ma cafetiere philips 2200 (2 réponses )
- Cafetière Philips 2200 bouchée (0 réponse )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
- Machine a cafe Phillips serie 4000 café qui s''écoule plus (0 réponse )
Bonjour, j'ai le même problème actuellement sur ma cafetière. Avez vous trouver d'où venait le problème ? Par avance merci — Brunodudu 10 pts
Bonjour j’ai le même problème avec la Philips 2200 l’eau sort du buzze mais pas ou le café devrais sortir que dois je faire svp — Jojo 12 pts
