Alimentation moteur miele MRG 742 /42
Marque : Miele
Modèle : MGR 742/42
Mon moteur d'aspirateur Miele comporte 4 plots (numérotés sur le connecteur d'alim).
Dans l'aspirateur qui est en défaut, il est pourtant bien alimenté en 220V entre 4 (fil bleu-neutre) et 2, idem entre et 4 et 3 mais il ne démarre pas. Le plot 1 est inutilisée.
Si j'extrait le moteur de l'aspirateur :
- en appliquant du 220V entre le plot 4 et 1, le moteur se lance à fond ...
- une tension de 220 V entre 4 et 3, 4 et 2 ou comme lorsqu'il est dans l'aspirateur entre 4 et 2 et 3 il ne démarre pas non plus le moteur. Il ne tourne qu'alimenté entre 1 et 4.
Du coup je cherche a comprendre la fonction des 4 plots d'alimentation.
Sauf a ce qu'il n'y ait plus de variation peut-on le faire fonctionner en continu alimenté entre 1 et 4 ?
En vous remerciant.
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Miele parquet 2200 triangle rouge (4 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
- Aspirateur miele (4 réponses )
La référence de votre moteur est plutôt MRG742.
Il faudrait examiner la carte électronique pour déterminer le mode de fonctionnement nominal et en déduire comment réparer.
Appliquer le secteur sur des broches pas forcément prevues pour ça peut avoir aggravé le problème. — jchd 11472 pts — PRO
merci, effectivement c'est un MRG742 comme sur la photo ... réparer la carte électronique est une option envisagée mais après avoir compris comment doit fonctionner ce moteur et savoir si cela vaut le coup.
Personne qui connait ce type de moteur ? Mon ignorance me suggérais que cela devait être relativement standard pour un moteur a variateur. — CJ48 10 pts
Bonjour à tous,
svp ... personne ici qui connaisse le fonctionnement nominal de ce moteur et l'utilisation des plots de connexion ? — CJ48 10 pts
Impossible de vous aider avec juste une photo du connecteur.
Avez vous regardé où vont les fils dans le moteur et à quoi ils sont raccordés ? Il y a peut-être un fusible thermique….. — benitomeca 3724 pts
