Aspirateur miele
Marque : Miele
Modèle : MRG 20-068
le moteur de mon aspirateur le marche plus. comme Adeline, je suis arrive au petit module ou se trouve le triac sauf que c'est pas lui qui à grillé mais le composant voisin. je ne sais pas ce que c'est si c'est un condensateur ou autre chose et ou le trouver. merci de votre aide
jacques
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
Il fallait deviner que vous parliez du 3mp31702. Un fusible
https://www.electromenager-express.com/pieces-detachees-aspirateur/miele/fusible — OC226 4303 pts
impossible de trouver ce fusible, avez vous une solution...
merci — origan 5 pts
Ca ne court pas les rues ! Vous avez regardé s'il ne pouvait pas se réarmer ?
https://www.alibaba.com/product-detail/3MP-manual-reset-motor-thermal-protector_60750464504.html
Mais une commande d'1 pièce ...
Edit, https://www.aliexpress.com/w/wholesale-motor%20thermal%20protector.html — OC226 4303 pts
merci de votre aide, je vais en commander un lot de 5
