Réparer TV Samsung plus d images
Marque : Samsung
Modèle : UE70TU7125KXXC
Année : 2021
Question posée par Fred51 5 pts
J aimerais avoir de l aide pour la réparation de ma télé qui ne s allume plus ,bien sûr plus garantie car panne a deux ans et un mois.
Après plusieurs micro coupures de courant la tele ne s est pas rallumée.
En fait des que je la branche sur une prise la diode rouge s allume et l écran passe du noir au gris puis tout s éteint puis la diode se rallume et l écran passe du noir au gris toujours en boucle sans pouvoir me servir de la télécommande pour interagir
J ai donc démonté la télé ,quand je débranche la carte mère de la carte d alimentation les leds s allument.
Par contre quand je reconnecte la carte mère avec la carte d alimentation et que je debranche la fiche plate qui va de la carte mère au leds je peux me servir de la télécommande pour allumer et éteindre la télé car les leds s allumment et s éteignent.
J ai remplacer la carte mère par une neuve sans aucune différence
Donc quelqu un pourrait il me dire d ou viendrait le problème . Je ne voudrais pas racheter une carte d alimentation si c est la dalle qui est HS vu que par inexpérience j ai deja une carte mère sur les bras
Merci par avances pour vos réponses et vos conseils.
Je précise que l assurance ne fonctionne pas, l expert a conclu a un problème interne a la télé car les micros coupures ne peuvent pas endommager les télés
Bonjour personne n a rencontré ce type de panne ?
J ai oublié de préciser a chaque tentative de démarrage avant que l écran passe au gris j étend un petit grésillement au niveau de la carte d alimentation
— Fred51 5 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la platine principale de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN94-16103Q
https://www.brelect.fr/ve/UE70TU7125KXXC.pdf
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Bonjour la carte mère que vous m avez mis en lien a déjà été remplacer par une neuve et c est bien la même référence mais cela n a pas résolu le problème
— Fred51 5 pts
