Sèche linge lindo 100 qui ne chauffe plus
Marque : Faure
Modèle : FDP7200PS
Bonjour mon sèche linge ne chauffe plus
Quand je fais la manip pour connaître la panne il clignote 6 fois en rouge et 3 fois en orange
Quelqu’un sait il ce que ça signifie svp ?
- Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus (10 réponses )
- Panne sèche-linge faure lindo 100 (11 réponses )
- Panne sèche-linge Faure (4 réponses )
- Sèche-linge faure lindo 100 ne chauffe plus. (4 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche linge faure lindo 100 (13 réponses )
Cette alarme correspond au code d’erreur E63 et indique une défaillance du groupe de chauffage et probablement une détection de surchauffe par le thermostat.
Pour le confirmer, il vous faut accéder au thermostat fixé sur la Résistance de chauffe (voir image ci-jointe).
Il faut alors débrancher les cosses du thermostat et faire une mesure de résistance aux bornes du thermostat en utilisant un multimètre réglé sur la fonction ohmmètre (et calibre minimum). La valeur attendue est très voisine de 0 ohm (le thermostat doit être passant pour autoriser le chauffage )
Si le thermostat a déclenché pour cause de surchauffe, la valeur lue de résistance sera infinie (affichage de 1. ou 0L selon le multimètre, à gauche de l’écran).
La cause de ce déclenchement est due en général à une obstruction du circuit d’air (filtre, ailettes de turbine de ventilation, condenseur, entrée d’air frais).
Merci beaucoup pour votre réponse. Savez vous comment je peux réparer cela svp ? — Sabine 5 pts
Avant d’entreprendre la réparation elle-même, il faut déjà vérifier que c’est bien le thermostat qui a déclenché (voir réponse précédente).
Pour accéder au groupe de chauffe (Résistance), vous avez à déposer le couvercle de la Résistance et sa protection (pièces 121 et 122 sur la vue éclatée ci-jointe).
Le SL débranché de sa prise murale, effectuez alors le contrôle du thermostat (voir réponse précédente).
Si le thermostat a déclenché, il ne devrait malheureusement pas être réarmable (s’il l’était il comporterait un petit bouton ou un petit orifice masqué par une pellicule de couleur).
Et dans le cas où il n’est pas réarmable, c’est l’ensemble Résistance + Thermostat qui est à remplacer.
Mais de plus, et c’est particulièrement important, si le thermostat a déclenché, c’est qu’il y a eu surchauffe et donc vraisemblablement une obstruction du circuit de circulation de l’air.
Il faut donc enlever les particules de textile qui peuvent s’être fixées dans l’ensemble du circuit (filtre, ailettes de turbine de ventilation, condenseur, entrée d’air frais).
Merci beaucoup la précision de votre réponse, je vais essayer de regarder tout ça alors ☺️ — Sabine 5 pts
