Démontage Rowenta X Force Flex RH9879
Marque : Rowenta
Modèle : X Force Flex RH9879
Année : 2020
Bonjour à toutes et tous,
Je dois démonter mon Rowenta X Force Flex RH9879 car la brosse ne fonctionne plus car il n'y a plus de tension à la broche de sortie de l'aspirateur. Malheureusement, je ne parviens pas à démonter l'aspirateur, j'ai enlevé les 6 vis sous le bac, la vis dans la poignée, les 4 vis ou l'on clips la batterie, j'ai déclipsé la petite coiffe rouge qui donne accès à 2 vis pour le maintien du bac, j'ai aussi déclipsé les touches en caoutchouc et le dessus de l'écran d'affichage, ensuite je suis bloqué ! Je retourne l'appareil dans tous les sens mais je n'y arrive pas, je pense (sans certitude) que la solution pour le démonter se trouve au niveau de l'afficheur, est-ce exact ?
Quelqu'un parmi vous aurait-il déjà démonté ce type d'appareil ?
Je rencontre le mémé problème et je suis exactement a la même situation de démontage .
Avez vous trouvé une solution?
bonne année
Bonne année à vous aussi et meilleurs voeux !
Malheureusement, je n'ai toujours pas la solution. Je ne comprends vraiment pas comment le démonter, j'ai trouvé un site de pièces détachées ou se trouve une vue éclatée des pièces mais cela ne m'aide pas vraiment. Ce matin même, je cherchais encore un site ou une vidéo Youtube expliquant le démontage mais malheureusement rien ! Si je trouve quelque chose, sans faute je reviendrai vers vous ou si de votre coté, vous trouviez la solution cela serait gentil de la partager.
Encore Bonne année
Bien à vous
C'est bizarre on trouve pour les autres modèles mais pas les x force flex. Je ne comprends pas ce montage après avoir enlevé autant de vis. En plus je suis assez déçu des performances de cet appareil. Si je trouve quelque chose je vous informe. Bonne continuation —
Oui, c'est vraiment étrange. De plus apparemment ce problème d'alimentation au niveau de la brosse est assez connu et le prix de la petite carte mère n'est vraiment pas élevé donc il y a bien quelqu'un qui est arrivé à le démonter. Nous le problème est apparu 3 semaines après la fin de la garantie :-(.
Bonne recherche et continuation à vous aussi.
Voici déjà la vue éclatée de pièces que j'avais trouvé, si cela peut vous aider ? —
Je viens de réussir le démontage il faut glisser un tournevis plat de chaque côté du cache poignée et faire levier pour decliser latéralement le cache voir photo.
Par contre la continuité est bonne pour mon cas. Quel est la pièce à changer dont vous parliez
Il faut au préalable avoir enlevé la vis .
Grand merci pour vos explications, j'avais déjà essayé de ce coté mais sans trop de résultat de peur de casser la coiffe. Demain, je suis en congé et je vais réessayer selon vos conseils.
En réalisant avant les recherches pour le démontage, j'avais lu que le problème de brosse venait d'un petit composant sur la carte du circuit imprimé qui était défectueuse. Ce composant servait de disjoncteur pour le circuit de l'alimentation de la brosse, et selon les personnes il était très difficile de le trouver. Malheureusement, je n'ai pas sauvegarder la page du site. Mais j'avais vu que le montant du circuit intégré en lui même n'était pas très élevé.
Vous rencontrez le même problème que moi au niveau de la brosse, plus d'alimentation ?
Bonjour, je rencontre effectivement le même problème. J'ai contrôlé la continuité des fils c'est OK.mais les contacts ne sont pas alimentés électriquement. C'est pour cela que si vous connaissez la pièce à changer cela m'intéresse. —
Voici ce que j'avais gardé au cas ou je devais commander la carte mère: https://www.miss-pieces.com/carte-electronique-pour-aspirateur-rowenta-x-force-flex-11-60__p298516.html?fromCat=49788.
Je suppose que l'alimentation du moteur aspirant et de la brosse parte de ce circuit imprimé, mais sans certitude, une fois démonté j'espère le confirmer.
