Démontage Rowenta X Force Flex RH9879
Marque : Rowenta
Modèle : X Force Flex RH9879
Année : 2020
Bonjour à toutes et tous,
Je dois démonter mon Rowenta X Force Flex RH9879 car la brosse ne fonctionne plus car il n'y a plus de tension à la broche de sortie de l'aspirateur. Malheureusement, je ne parviens pas à démonter l'aspirateur, j'ai enlevé les 6 vis sous le bac, la vis dans la poignée, les 4 vis ou l'on clips la batterie, j'ai déclipsé la petite coiffe rouge qui donne accès à 2 vis pour le maintien du bac, j'ai aussi déclipsé les touches en caoutchouc et le dessus de l'écran d'affichage, ensuite je suis bloqué ! Je retourne l'appareil dans tous les sens mais je n'y arrive pas, je pense (sans certitude) que la solution pour le démonter se trouve au niveau de l'afficheur, est-ce exact ?
Quelqu'un parmi vous aurait-il déjà démonté ce type d'appareil ?
L'aspirateur est démonté, encore merci à vous.
Le problème est maintenant de comprendre le fonctionnement, apparemment le problème vient de la masse (fil noir) de la brosse, rien ne sort au niveau du circuit imprimé au pied de la batterie. Si on mesure la tension entre le + de la brosse et le - du moteur on a bien la tension. Mais qui commande cette alimentation ?
Je continue mes recherches ....
Voilà, il est entièrement démonté et il s'agit bien de la carte mère sous l'afficheur, la petite résistance R11 est brulée.
J'espère vous avoir aidé également.
Excellent week-end.
Bonjour à tous ,
Je suis à la recherche du démontage afin d’accéder à l’écran du dessus pour le changer
Merci de vos réponse
Bonsoir ,
Comment retirer le socle du dessus pour avoir accès au à la carte au dessus de l’appareil
Pour avoir accès à l'afficheur, il faut enlever le caoutchouc sur les trois switch de commande. Ensuite déclipser le support de la petite vitre ou il est affiché "contrôl Display" (un clips à gauche et à droite de l'afficheur), après avec une fine lame style cutter décoller le film plastic qui sert d'indicateur et vous aurez accès à une vis qui maintient le dernier support plastic sur le circuit imprimé.
A titre d'information, après réparation de la carte mère pour mon problème de rotation de brosse, j'ai dû tout de même remplacer la batterie.
Bonne journée.
Je possède un Aspirateur balais Rowenta X Force Flex 14.60 Model RH9959WO Type RH99.
Je dois remplacer la carte du Control Display. Pour le démontage, après avoir enlevé le cache de la poignée, je suis bloqué...je ne vois pas comment atteindre la carte, pourtant je ne suis pas loin (voir photo) !!! Merci d'avance pour vos réponses éventuelles.
Effectivement vous êtes tout proche. Il suffit de retirer avec un fin tournevis l'ensemble des trois touches en caoutchouc, cet ensemble est simplement emboîté. Ensuite vous déclipsez le cadran de l'afficheur (clips à droite et à gauche), après vous décollez le film plastic sur l'afficheur avec une fine lame (style cutter) et vous aurez accès à la dernière vis qui tient l'ensemble.
Bon travail !
L'appareil fonctionne à nouveau sans problème.
Il n'est quand même pas normal que la carte du Control Display soit défectueuse 2 mois après l'arrêt de la garantie et d'après les infos, cela arrive souvent.
Merci pour l'aide.
je viens de changer cette petit carte et l'appareil fonctionne mais il me reste un ressort et je ne sais pas ou il va !!!!
est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer ou se trouve ca place
cordialement
je viens de remonter cette carte electronique et l'aspirateur fonctionne mais il me reste un ressort et je n'arrive pas a trouver sa place
est ce que quelqu'un aurait une idée ?
cordialement
