Cafetière SAECO Gran Baristo ne coule plus idem (par Livermore 800 pts Le 07 Sept 2020 - 18h10)
Marque : Saeco
Modèle : Cafetière SAECO Gran Baristo HD8975 ne coule plus
Concerne https://www.commentreparer.com/64362/Cafetiere/Cafetiere-SAECO-Gran-Baristo-ne-coule-plus
Suis exactement dans le même cas...
J'ai suivi :
"Démontage complet du bloc de chauffe pour accéder à la grille du piston.
Démonter la petit vis pour enlever la grille."
Grille enlevée, obstruée donc nettoyée, comme neuve...
Je bûche ici : "A l'aide d'un petit brin de fer assez long il faut réussir à déboucher le passage."
De quel passage s'agit-il ?
Par le trou de la vis, je rentre un cure-pipe moins de 5cm et il n'y a rien...
Un autre trou ?
Merci d'avance de votre (vos) réponse(s)
Tous mes bons vœux et belle journée
Eric
Comment contacter Livermore par message privé ?
