Remplacement du minuteur sur Piano SMEG TR4110BL1
Marque : SMEG
Modèle : TR4110BL1
Année : 2013
Question posée par Antonio66 1 pt
Je dois changer le mineuteur/programmateur sur un piano SMEG TR4110BL1 et pour cela il faudra démonter le bandeau portant les boutons de commande. J'ai vu qu'il y avait une série de vis sur la parie inférieur lorsque les portes des fours sont ouvertes. Mais suffit-il de démonter ces vis et les boutons ou faut-il démonter d'autre pièces ou vis.
Merci pour votre aide
Pierre
