Lave vaisselle Valberg s'allume et s'éteint seul
Marque : Valberg
Modèle : SBI 14S44 D SAD 929 C
Question posée par patcec84 3 pts
mon lave-vaisselle Valberg SBI 14S44 D SAD 929 C s'allume seul ou s'éteint en plein cycle. il vient d'avoir deux ans, j'ai appelé le SAV qui a refusé mon dossier (appareil non éligible à la réparation). Je pense que c'est un faux contact mais je ne suis pas une experte . Que puis-je faire? car il fonctionnait très bien depuis.
Bonjour, il faut regarder du côté platine d'affichage, c'est la platine qui est derrière le bandeau, peut être un faux contact sur le bouton marche/arrêt, regardez s'il n'est pas enfoncé..
Vous pouvez aussi démonter le bandeau, de sorte à ce que la platine soit visible, lancez un programme sans le bandeau, et regardez si ça s'éteint toujours seul, si oui, remplacez la platine d'affichage.
Documentations techniques de votre appareil : https://www.eurosav.eu/categorie/valberg/lave-vaisselle/sbi14s44dsad929c-966565-cafa82ec2e01c6725c9c8cc30b34989651dd330a
Cdlt.
— bob76 218 pts
merci pour votre réponse rapide
j'ai démonté le bandeau, le bouton on/off a l'air de fonctionner il n'y a pas de fil dessoudé, la platine est en bon état.
auriez-vous d'autres recommandations à me faire? merci pour votre aide
— patcec84 3 pts
Lancez un programme sans remonter le bandeau et regardez s'il s'éteint toujours tout seul, s'il s'éteint toujours tout seul, même avec le bandeau démonté, cela voudrait dire qu'il y a un problème sur la platine d'affichage, ça peut être une mauvaise soudure sur le bouton marche/arrêt.. un composant défectueux est improbable car d'après vos dires, le produit s'allume tout seul.
Cdlt.
— bob76 218 pts
