Alim TV LG 42LB5610 Tension faible aux LED
Marque : LG
Modèle : 42LB5610
Question posée par Barnabé 1 pt
J'ai récupéré une TV LED en panne LG 42LB5610. Pas d'affichage ni de son et voyant rouge allumé.
Au début elle s'est allumée difficilement genre 2 ou 3 fois en insistant, avec audio, puis plus rien. Je l'avais laissée allumée plusieurs minutes sans problèmes.
Maintenant, parfois j'arrive à allumer l'alim, toujours sans affichage ni rien, mais le voyant rouge s'éteint. Mais parfois non, il reste allumé et rien ne se passe.
Les LEDS fonctionnent donc puisque j'ai moi-même vu la TV allumée normalement.
Quand je l'ai démontée, avec alim allumée j'avais toutes les tensions sur le connecteur de la carte mère, mais les LEDS ne recevaient que 100V alors que c'est marqué 208V sur le PCB. Pas normal déjà je pense.
Je découvrais un peu le fonctionnement d'une l'alim à découpage et j'ai pété un truc en faisant n'importe quoi ^^ Je n'avais plus aucune tension et le transfo ou autre faisait tac-tac-tac.
Dans le doute j'ai remplacé la plupart des gros transistors, doubles diodes et diodes en boitier TO220, par des identiques neufs et effectivement un mosfet en sortie de transfo était en court circuit. J'ai donc retrouvé mes tensions sauf aux LEDS.
En effet maintenant les LEDs ne reçoivent plus que 1,5V. Qu'elles soient branchées ou non ne change rien. Il n'y a pas de check à 200V lors de l'allumage sur les leds, je ne sais pas s'il y en avait un au tout début.
Il y a un mosfet NPN au négatif des LED, et sa Gate ne reçoit rien donc le circuit ne ferme pas. Ce mosfet est neuf et je l'ai testé hors circuit.
-Quand je teste la tension du + au - des LED il y a 1.5V.
-Quand je teste entre le + des LED et la Source ou la Gate du mosfet j'obtiens 100V.
Ce mosfet va ensuite au driver de LED, un BD9486F qui est neuf lui aussi.
Et la je sèche. Je ne sais pas tester le driver, pour voir s'il est bien alimenté ou autre. Votre aide serait bienvenue pour savoir où et quoi chercher svp :)
Je vous mets une photo de l'alim et du circuit autour du driver.
Merci beaucoup !
ALIM : LGP3942-14PL1
PCB : EAX65423701 Rev 1.0
PCB P/N 3PCR00439A
