Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP8678
Je possède un lave vaisselle Whirpool ADP8678 , depuis 2 jours il reste bloqué sur le code F6E2 signifiant un problème d'arrivée d'eau.
En ouvrant la bête je découvre qu'elle ne se remplit pas du tout.
Si je met de l'eau dedans, la purge et vidange se fait bien, mais aucun remplissage.
J'ai verifié le tuyau d'arrivée d'eau + Filtre => pas de problème
J'ai testé l'electrovane, elle avait l'air ok au Ohmètre mais rien ne passait, je l'ai changé dans le doute => même problème.
J'ai nettoyé au vinaigre le bloc distributeur / débitmètre qui était bien calcairisé , mais toujours pas d'arrivée d'eau. En le testant en ohmetre ou test de continuité j'ai un doute sur cette pièce.
Vérifié le reste et nettoyer sans problème apparant.
Lors du lancement du programme, la purge se fait mais il n'y a aucune alimentation en eau.
Le sel et l'adoucisseur intégré est a encore de l'eau mais rien n'arrive en plus.
Est ce possible que le débitmètre soit fautif et empêche tout arrivée d'eau ?
Autre problème ?
Merci d'avance pour votre retour.
- Lave vaisselle whirlpool adp 4549/1 xi ne chauffe plus (4 réponses )
Bonjour !
Oui j'avais bien donné toutes les infos pour la programmation mais elle a du être mal faite, car ils viennent de m'en renvoyer une nouvelle carte et ça fonctionne !
Le premier programme test lancé à l'allumage a tourné complètement mais à fini bizarrement en F6 E9.
Puis j'ai vérifié toutes les durées des programmes qui était cohérentes cette fois ci.
Test d'un programme court, réalisé sans soucis...
Je vois enfin la lumière au bout du tunnel, merci à tous pour l'aide ! — lolo59 25 pts
