Calor central vapeur cable casse
Marque : Calor
Question posée par georges 1 pt
ma central vapeur calor gv9360co a le cable entre la station et le fer qui est casse car le fer ne s'allume plus quand je remue un peu apres le cable la lumiere s'allume ( sur le fer ) et sur 10 fois 2 fois le fusible de l'appart saute .... le fusible est assez puissant car cela fait deja 10 ans que j'ai des centrales vapeur
si qn saurait m'aider
grand merci
ps: la central a maintenat 25 mois :-(
Ce problème m'est déjà arrivé. A force d'être plié, la gaine du fil a du s'abîmer et du coup les fils se touchent et créés un court circuit (d'où le fusible qui saute). Il faut localiser l'endroit où le fil est abîmé et le couper juste avant et le reconnecter soit au fer soit à la centrale selon la localisation (peu de chance que ce soit au milieu). Ce n'est pas très compliqué mais ça demande quand même un minimum de notion de bricolage. Bien sûr la réparation se fera fer débranché !!!
Cette réparation entraînera forcément un raccourcissement de la longueur entre le fer et la centrale sinon vous devriez pouvoir trouver pour pas trop cher la gaine complète (vapeur + fil électrique) en pièce détachée, ça doit être à peu près la même pour toutes les centrales vapeurs.
Bon courage,
Aymeric
— aymericrag 12 pts
ATTENTION risque électrique
il faut,
identifier sur le câble le pincement
effectuer une épissure
on peut aussi changer le câble électrique (2G 1mm²) en entier
si vous vous sentez à le faire vous même, dîtes le
— Flubox 66 pts — PRO
