Pc portable Asus ne s'alume plus.
Marque : Asus
soussouille
Du jour au lendemain plus aucune vie dans mon pc quand j'essai de l'allumer aucune lumiere ne ce manifeste, aucun bruit. c un Asus x71Q
il a 4ans je pense et la panne est survenu il y a 2mois.
si jamais c'est la carte mere est ce que sa vaut le coup d'en racheter une?
merci
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- PC portable ASUS X550L, écran qui se fige et pad qui ne répond plus (6 réponses )
- Aide au diagnostic et réparation d'un PC portable Asus fx553vd Réparé (7 réponses )
- Pc portable Asus ne s'allume plus. Réparé (6 réponses )
- PC portable ASUS R301UA-FN032T qui ventile sans arrêt (5 réponses )
Lorsque l'ordinateur est branché au secteur, le voyant de charge s'allume t'il?
Essayez dans un premier temps de vérifier si le bloc d'alimentation fonctionne correctement à l'aide d'un voltmètre, ou en en trouvant un autre ayant les caractéristiques d'alimentation SIMILAIRES (si celles-ci ne correspondent pas vous pourriez endommager définitivement votre ordinateur) — Cyrille 5 pts
Proposition de racluredebidet 5 pts
Outils : rien ou un tournevis
Solution : Essayez de retirer la batterie puis ensuite de le brancher sur secteur et puis de l'allumer.
Cela peut aussi venir d'un mauvais contact entre la batterie et l'ordinateur. — julien 2 pts
Difficile de dire où est le problème avec si peu de détails, ça ressemble assez clairement à un soucis lié à l'alimentation... vérifiez tout d'abord qu'un fusible n'ait pas sauté quelque part. — Jag 14 pts
Mon Portable ASUS X71Q fonctionnait t.bien hier,la page de demarage s'allume la petite barette se remplie,la fenetre avec le nom + ok aussi;jusque là tout va bien et puis tout a coup pas de bureau,l'écran est vide,alors qu'avant de l'eteindre il n'avait jamè fé ça,il m'invente que le fichier ou le repertoire Windows\prefetch\Usernit.EXE-0743FDA9.pf est endommagé et illisible.Executez l'utilitaire CHKDSK.
OK
tu clic sur ok et ça continue mêmes messages pour d'autre repertoires :
Windows\prefetch\EXPLORER.EXE-0212B1A.pf
Windows\prefetch\INTOSBOOT-BOODFAAD.pf
Windows\prefetch\WGATRAY.EXE-350D4455.pf
Windows\prefetch\GFNEXSRV.EXE-06B69B5B.pf
Windows\prefetch\SPOOLSV.EXE-3A613CE3.pf
ACS-EXE-1969BOF5.pf
et pour le tout executez l'utilitaire CHKDSK
c quoi ça chkdsk ??
j'ai debranché la batterie,le secteur
j'ai appuyé 15 secondes sur Démarrer
Remis la batterie,rebranché le chargeur.
retour à la case départ:IL REFUSE de continuer l'allumage du bureau;
mayday...mayday...ah oui à la place d'AVAST Pro,j'ai installé il y a 10 jours Bitdefender Total Security 2013. — Taijiquan 2 pts
toshiba qui refuse de s'allume j'ai fait 2 mois San allume
— soualo kouassi 2 pts
Utiliser votre cd de restauration
— Tonyg 16 pts
Proposition de giorbev 3 pts
Outils : un windows xp - vista, 7
Solution : cela ne vient pas de l'ordinateur mais du systeme dexploitation qui a "beugué"
le mieux est de refaire une installation de tout le system 'adieu les anciennes données)
.Pour cela munissez vous de votre windows - demarrer à partir du dvd de votre ordinateur et refaite une installation du systeme avec formatage. du disuqe dur.
si cela ne fonctionne pas, cela peut venir deu disque dur qui est endommagé et qu'il faut remplacer. bien souvent en tendant l'oreille, on entend un clac - clac recurrent
cordialement
