Lave vaisselle whirpool vidange en permanence et clignotte 8 fois
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG7622FD
Question posée par skydiver781 70 pts
Un lave vaisselle whirpool ADG7622 FD vidange en permanence puis s'arrête et clignotte 8 fois. Sur la notice il est dit qu'il s'agit d'un problème de vidange mais pas de soucis de ce côté car j'ai essayé en remplissant le bol et vérifié en sortant le flexible de vidange pour le mettre dans un seau, vidange ok. J'ai nettoyé la sonde owi de présence d'eau qui n'était pas encrassée pour le coup donc je ne comprends pas cette panne. Pouvez vous m'aider svp?
Bonjour si la pompe de vidange tourne en permanence c'est probablement que le système antifuite sous la cuve s'est déclenché. Il est constitué d'un flotteur en polystyrène posé au fond de la cuve et d'un contact associé. Soit le contact est HS soit le flotteur est bloqué soit il a réellement une fuite qu'il va falloir trouver..Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour, il n'y avait aucune fuite et le système anti débordement n'était pas bloqué. Le problème venait de la sonde de niveau d'eau dans la cuve qui était défectueuse, je l'ai remplacée et tout refonctionne normalement. Merci — skydiver781 70 pts
