Ampli tuner yamaha R-N500
Marque : Yamaha
Modèle : RN500
Je viens vers vous afin de trouver une solution ou une piste de dépannage pour mon ampli.
du jour au lendemain il ne fonctionne plus.
Je l'allume mais il s'eteint au bout de quelques secondes.
J'ai le défaut DC PRT : 183H
Bonjour avant toutes choses disposez-vous de solides compétences en électroniques sinon il va être compliqué voir impossible de vous aider et il faudra confier l'appareil soit à un professionnel, soit vous adresser à un repair café où un bénévole tentera de poser un diagnostic gratuitement sachant qu'il s'agit d'un pb d'alimentation basse tension à découpage quelque part sur les cartes électroniques...Cdlt —
C'est sur que c'est alim à découpage —
Bonjour oui —
A quel endroit? Le code défaut doit bien donner une indication précise —
Bonjour avant de vous répondre merci de me répondre....disposez-vous de solides compétences en électronique ? Si oui alors je vais tenter de vous aider mais sinon c'est peine perdue car nous sommes dans de l'électronique de haut niveau...Cdlt —
Suis technicien de maintenance
Et je suis pas un bleu en électronique
Il s'allume. Affiche "main on" ensuite affiche une station radio en mémoire et se coupe —
Bonjour Ok alors le code DC PRT 183H indique en code hexadécimal la valeur de la tension de la broche N°120 de l'IC21.
La valeur doit être comprise entre 38 et 156 (code hexa) sinon l'appareil se met en sécurité...
Ensuite je pense que la panne provient d'un circuit régulateur DC/DC qui justement fournit cette tension en sortie de l'alimentation à découpage. Il va falloir analyser les schémas de circuit de la doc technique jointe pour essayer de diagnostiquer la panne...
Cdlt
Donc on parle bien de la carte alim qui est installé à le verticale. Celle avec le relais de démarrage —
Je n'arrive pas à localisé le IC 21.
Sur la carte d'alimentation j'ai IC 541 / 542 / 543 / 544
