Tous voyants éteints sur lave linge Candy Go W338D-47
Marque : Candy
Modèle : Go W338D-47
Depuis quelques temps le bandeau d'affichage s'éteint complètement de manière aléatoire en cours de cycle, et empêche évidemment toute possibilité de continuer le programme.
Je précise que rien n'a disjoncté.
Il ne me semble pas que ce soit une mise en sécurité liée à un défaut d'isolation (résistance par exemple) et aucun code panne ne s'affiche, le bandeau s'éteint complètement.
J'ai vérifié le courant à l'arrivée du bouton de commande de la carte de commande, il y a bien 230 volts.
S'agit il tout simplement d'une défaillance de la carte de commande ?
Pensez vous que la carte de puissance puisse être en cause ?
Votre avis avant de remplacer la carte de commande.
- Lave linge Cnady GO 338-D47 n'essore plus. (7 réponses )
- Panne de demarrage machine a laver Candy Alysé w338D (1 réponse )
- Candy GO W 338D code erreur 05 Réparé (11 réponses )
Merci pour ce premier retour.
Donc la carte est certainement en défaut.
Cependant si on regarde bien le montage électrique :
La molette de commande dispose de son support avec d'abord son alimentation 230 v (ok) avec son contacteur off pour postion 0 puis d'un d'un premier petit circuit dans ce bloc bouton avec une entrée 3 broches.
Ce premier niveau de circuit faisant partie du bouton de commande peut-il être aussi en cause ?
Ensuite une nappe se relie à la carte de commande.
Quelles pourraient être les valeurs à mesurer sur la borne 3 broches ? 5v, 24 volts ? ... si toutefois c'est utile de le vérifier...
5 volts pour des voyants lumineux et 24 volts pour des commandes d'organes ?
Merci — François 26 pts
Donc je fais certainement l'erreur de mettre en cause la carte de commande... puisque vous me montrez une carte de puissance.
Je viens peut-être de faire l'erreur de commander une carte de commande (et non de puissance ...).
Je me trompe ou pas ?
C'est intéressant de voir comment l'alimentation fabrique ces deux basses tensions distinctes, du +5v et du +13v. C'est un design assez standard, mais crucial pour alimenter efficacement les différents composants. La source 5v pour le microcontrôleur, c'est classique, mais l'utilisation du +13v pour les bobines des relais est astucieuse. Ça donne un bon coup de pouce à la résistance de chauffe et au moteur tambour. Les LED alimentées par le +5v via le microcontrôleur, c'est pratique aussi, surtout pour les indicateurs visuels.
______________
Mon site : https://www.fovea-invest.com/renovation-salle-de-bain-toulouse/ — Mike 2 pts
