Probleme de chauffe four Siemens
Marque : Siemens
Modèle : Hb674gbs1/05
Année : 2016
Question posée par Roller2778 3 pts
Je suis possesseur d’un four Siemens et celle ci ne cuit pas uniformément les aliments.
Le dessous des plats est calcinés.
J’ai ouvert pour contrôler les résistances ainsi que la sonde de température.
Les valeurs relevées sont:
Résistance de sole: 40 ohm pour une puissance de 2200W
Résistance principale: 24,2 ohms pour une puissance de 1300W
Sonde de température : 0,591 k ohms
Je n’ai relevé aucun point de chauffe sur la carte électronique ainsi que sur les cosses.
Pour vous, ces valeurs sont elles correctes?
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Je pense que vous avez dû intervertir les valeurs:
Résistance de 24,2 ohms pour la puissance de 2200W
Résistance de 40 ohms pour la puissance de 1300W
Pour la sonde de température ça semble ok, cf https://atelier.sos-accessoire.com/tester-sonde-temperature-four/
Cdlt
— jc67 1592 pts
Bonsoir
Merci pour votre reponse
Oui tout a fait j’ai interverti les valeurs.
Du coup le problème ne se situe pas a ce niveau.
Je souhaiterais connaitre votre avis et me proposer une solution
Par avance merci
— Roller2778 3 pts
