Dysfonctionnement démarreur tondeuse autoportée
Marque : Honda
Modèle : GCV530
Question posée par Brikoltout 1860 pts
ma tondeuse de marque honda est équipée d'un moteur CGV 530 . A plusieurs reprises en pleine action de tonte un fort bruit de frottement saccadé sort de dessous le capot et m'a contraint à stopper pour tenter de comprendre. Parfois au redémarrage le démarreur refuse de fonctionner d'autres fois tout repart comme normalement mais le bruit reprend rapidement en une ou 2 minutes. J'ai demonté le capot du moteur et ai pu accéder à la couronne d'entrainement actionnée par le pignon du démarreur.
Il me semblait que le problème venait de là et que le pignon qui s'extrait de son logement de repos pour s'enclencher dans la couronne tentait de le faire moteur tournant en pleine action! d'ou le bruit généré.
J'ai déposé le démarreur et rapidement tenté de lubrifier au WD40 l'axe du pignon puis remonté.
Cela me paraissait gagné ! mais nenni !
La panne revient et la machine grignote à nouveau ses engrenages et finit par caler ! Elle a redémarré pour retourner jusqu'au garage après quelque minutes!
Votre diagnostic ? quelles solutions pour éliminer le problème?
Malgré le mutisme total de la communauté je ne désespère pas et continue mes recherches d'infos.
Serait-ce le solénoide accolé au démarreur?( Et pas la bobine comme je l'ai désigné improprement...)
Ou bien dans le circuit électrique qui aurait des faux contacts?
— Brikoltout 1860 pts
Ma tondeuse est partie chez le mécanicien.
Après différents tests et ne trouvant rien à reprocher aux pièces mécaniques il a eu l'intelligence de regarder du côté de la carte électronique. L'envers de celle-ci ci présentait paraît il des signes de fatigue... Ayant une machine identique en réparation il a fait un échange standard et les problèmes ont disparu.
Commande carte neuve donc et par la suite je tenterai de détecter le ou les composants défaillants...
Bonjour oui je pense à un soucis sur le relais de la commande de la bobine du démarreur....cas classique...Cdlt — omega7 43287 pts
