Lave vaisselle high one ref 12c49 A++ misc
Marque : High One
Modèle : ref 12c49
Question posée par felfel 6 pts
Bonjour, mon LV ne fonctionne plus mais la platine de puissance située en dessous de l’appareil fait un léger “click click” lors de la mise en tension. Aucun voyant rouge ne s’allume au niveau des boutons de contrôle cependant… ceux cis commençaient à clignoter de façon aléatoire avant la panne complète. Auriez vous une idée?
Bonjour commencez par contrôler les tensions d'entrée de la carte de commande...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci. Je viens de vérifier l’arrivée de la carte de commande. Il y a bien 5V.
— felfel 6 pts
Il y a en fait deux cartes. Celle avec la sélection de programme est reliée en esclave à l’autre qui reçoit 5v mais elle-même ne semble pas se mettre en tension — felfel 6 pts
