Video projecteur acer m550 Erreur (verrouillage du ventilateu)
Marque : Acer
Modèle : m550
Bonjour, je vous contacte pour un problème avec mon VP, j'ai changer la roue de couleur du M550 ceux qui ma permis de le re faire marcher.
Le problème j'ai le voyant temp qui clignote 2 fois par seconde.
Sur le manuel il me dise sa : Erreur (verrouillage du ventilateur) voir le tableaux du manuel : https://gyazo.com/9cb6ab02cc1db389fe8decad9c2ac1da
Du coup il s'allume bien il affiche le choix des source ou la TV 30 seconde, puis la led se met a clignoter et le VP s’éteint.
j'ai normalement remonter tout les vis, sauf une que j'ai perdu, mais je les intervertit avec une autre voir, mais sa change rien.
Je sais pas si d'autre ont eux se problème ? je cherche partout impossible de voir un "déclencheur" comme celui pour vérifier si le couvercle est en place.
Les deux ventilo tourne sans souci. Après le petit en bas a droite bouge un peut quand j'appuis dessus, j'ai essayer de le demaré en le tenant coller en bas. Mais sa change rien. ( Comme un processeur mal fixé a son socket.) je viens de faire un screen rapide pour vous situer le ventilo dont je parle, si besoin je fait une vrais photo: https://gyazo.com/02d899b9e3c84c97ffc9d7588e39d0cf
ce soir je vais démonter et remonter la partit du ventilateur de la lampe voir si je les mal fixé.
Merci d'avance si vous avait des piste ou la réponse :)
Bonne journée a vous
- Plus d'image sortie HDMI2 sur projecteur ACER M550 (0 réponse )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Video projecteur ACER X110P ne s'allume plus (6 réponses )
- Panne ventilateur H6517BD (3 réponses )
- Problème ventilateur vidéo projecteur (7 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
Proposition de Gorgias26 5 pts
Outils : Aspirateur / souflette
Solution : Le problème venais du 3 eme ventilateur aux centre du VP, il ne tournez plus. Juste un coup de soufflette pour le nettoyer et ses bon.
Donc vérifier que les 3 ventilateur tourne si vous avait ses problème.
Pour vérifier les ventilateur avec le capos ouvert, penser a scotcher la barre en fer de contacte, qui est la pour détecter que le capos soit bien fermer, si non le VP ne s'allume pas, donc impossible de vérifier les ventilateur le capo fermer.
Elle se trouve sur le devant en haut du VP, sur la cage de la lampe, entre la lampe et la sortie de la lumière ( lentille ? )
Précautions : Ne pas bourinée avec la soufflette partout ou trop fort. j'ai déjà eux le problème de ventilateur qui grille/casse sur un carte graphique après le nettoyage a la soufflette.
