Zero Waste : marre des pubs
Radiateur Airelec SANGO 1000W bloqué
Marque : Airélec
Modèle : SANGO 1000w
Année : 2015
Question posée par SergePQE 1 pt
Bonjour, ce radiateur Airelec SANGO 1000W reste bloqué au niveau du réglage de la température à 27°c, le maximum avec impossibilité de la diminuer, la touche (-) semble inactive. toutes les autres semblent fonctionner. Si quelqu'un a déjà eu cette panne ou sait comment la résoudre, je suis preneur. Pour info, je me débrouille un peu en électronique. Merci
Pour tous ces thermostats, il convient (au moins au titre de maintenance préventive) de remplacer le condensateur de l'alimentation capacitive par un modèle prévu à cet usage.
Ensuite, les touches tactiles des cartes de commande sont sujettes à panne ; les remplacer toutes évitera des soucis ultérieurs.
— jchd 12251 pts — PRO
Si toutes les autre touches fonctionnent (à vérifier), la touche (-) est:
* peut-être encrassée, possible vu l'âge de l'appareil. Essayez d'y vaporiser un nettoyant contact électrique, radiateur éteint.
* défectueuse; entendez-vous le même bruit / l'appui sur cette touche est plus mou ou au contraire plus dur par rapport aux autres? Il se peut aussi que l'arrière de la touche plastique ait cassé. Si doute, il faudra démonter l'appareil pour aller voir.
* électronique défectueuse; pourquoi pas, mais c'est pas ma première piste.
Cdlt
— jc67 1592 pts
