Bouilloire Riviera and Bar bippe et met du temps à chauffer
Marque : Riviera & Bar
Modèle : Bbt550
Année : 2022
Question posée par Barium 1 pt
Ma bouilloire ne met pas d affichage tout de suite, puis emet des bips accélérés de plus en plus proches pour arriver à la situation normale de démarrage. Cette phase bizzare dure 5 s. Pourriez vous m aider? Merci d avance.
En fonction de la date d'achat en 2022, votre appareil est encore sous garantie. Dans ce cas contactez le SAV du vendeur sans rien tenter.
Le symptôme me fait penser à une tension d'alimentation qui met du temps à s'établir / se stabiliser.
De toute façon il faut démonter l'appareil et vérifier s'il n'y a pas de dégâts sur la carte électronique.
Composants noircis, éclatés, condensateurs gonflés, etc.
Je vous mets un lien vers un sujet traité il y a quelques jours:
https://www.commentreparer.com/82851/Bouilloire/Riviera-bar-ne-chauffe-plus
Postez des photos peut nous aider à vous aider!
Cdlt
— jc67 1592 pts
J'ai exactement le même problème avec ma bouilloire Riviera qui n'est plus sous garantie. Elle met aussi du temps à démarrer avec des bips rapprochés avant de fonctionner normalement. Je suis également à la recherche d'une solution et serais curieux de savoir si vous avez pu résoudre ce souci. Si vous avez des conseils ou des étapes à suivre, je serais ravi de les connaître !
Merci d'avance.
— YataneShow 2 pts
