NESPRESSO CITIZ Fusibles thermiques sautent
Marque : DeLonghi
Modèle : Citiz
Question posée par Doume56 8 pts
Sur une Nespresso Citiz, j'ai les fusibles thermiques qui ont sauté.
Je les ai remplacé, avoir avoir vérifié la sonde de température.
Et au redémarrage, un des fusible à de nouveau claqué.
Auriez vous svp une idée du problème ?
Merci d'avance
Cdlt
Dominique
Si votre nouveau fusible a sauté dès l'allumage, ce n'est pas un problème de température. Certes les fusibles thermiques sont prévues pour se couper à une certaine température (marquée dessus), mais ils ont aussi un ampérage limite (également marqué dessus). Donc dans votre cas, il se coupe car il y a une surconsommation et dès la mise sous tension. C'est-à-dire très probablement un court-circuit quelque part après ce fusible.
C'est probablement aussi pour ça qu'ils ont sauté la première fois. Cherchez un court-circuit avec l’ohmmètre.
Cdlt
— jc67 1592 pts
Je viens juste d'y penser. Avez-vous soudé les nouveaux fusibles, ou remis des cosses? Si vous les avez soudé, celui qui a sauté au démarrage était peut-être déjà HS suite au soudage.
Cdlt
— jc67 1592 pts
Merci pour la réponse.
La première fois que les fusibles ont sauté, c'était suite à un manque d'eau dans le réservoir.
J'ai serti les deux nouveaux fusibles et vérifié qu'ils étaient ok, et au redémarrage la chaudière s'est mise à chauffer (normal !).
Je suis un peu sec, mais j'ai l'impression que ça chauffe de trop, que la sonde de température ne fait pas son office ( alors que j'ai testé la sonde à l'ohmetre, puis en la chauffant avec un fer à souder, et que la résistance varie bien avec la température ( résistance baisse quand T° augmente)
Bref je penche plus pour un problème de régulation de température, mais aucune idée d'où ça peut venir
Cdlt
Dominique q
— Doume56 8 pts
Quelle est la valeur de la résistance de la chaudière mesurée débranchée? Il se peut qu'une portion de la résistance chauffante se soit mise en court-circuit, comme elle a chauffée "à sec".
Cdlt
— jc67 1592 pts
Merci,
Je vais demonter demain et mesurer la résistance
Cdlt
— Doume56 8 pts
J'ai mesuré la résistance à 42 ohms, soit sous 220v 1152W, cohérent avec la puissance indiquée sur la cafetière de 1200 W.....
Et à priori pas de défaut à la terre.....
— Doume56 8 pts
OK, d'accord avec votre analyse. On en revient à la partie régulation de température. La sonde est bien plaquée sur le métal? Il y a encore de la graisse / pâte thermique? Les fils de celle-ci sont bien connectés je suppose.
Cdlt
— jc67 1592 pts
Merci Jc67 pour votre aide 🙂
Oui la sonde à l'air OK.
Pour essayer d'avancer et j'ai shunt les fusibles et débranché la résistance
Au redémarrage de la machine, j'ai les 2 led qui s'allument 3 fois, ce qui indique qu'elle est en mode detartrage et impossible d'en sortir en respectant la procédure.
J'avais eu le même problème quand je l'avais récupéré, impossible de sortir du mode detartrage ( j'avais réussi à force de faire des manipulation, sans comprendre pourquoi...)
Je vais encore tenter quelques manip, et après j'abandonne car il doit y avoir un souci sur la carte electronique qui dépasse mes compétences 😭
Encore merci
Cdlt
Dominique
— Doume56 8 pts
