Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520
Bonjour, machine decrite ci-dessus s"est arrété de fonctionner lorsque l'on me l'a apporté ( mon gendre) pour la faire fonctionner les derniers temps ,obliger de debrancher et rebrancher pour quelle fonctionne! mais maintenant plus rien! donc je change la carte de puissance(+carte eau),rien juste un leger mieux au debut puis de nouveau plus rien. Donc contrôle de la chaudiere ok, pas de court circuit, la resistance chaudiere ok verifié direct sur les deux cosses a l'avant ohmmètre dit ok , pompe a eau ok(branché sur transfo d'isolement), tous les switchs verifié fonctionnent,petit moteur cc circulation d'eau ok,désespéré je change la carte de commande AV,fais un test et la démarrage du cycle mais s'arrête et recommence la prise clignote(led) des que l'on appuie sur start ! si vous avez une idée?
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Cafetière Krups EA81 / EA81PO70/70K, référence carte puissance GSM 0300143 ,VOYANT prise électrique avec deux flèches (2 réponses )
desolé j"ai oublié de le mentionner la sonde a ete controlé aussi en demontant la face avant et retirant le petit capuchon en caoutchoucs direct sur les deux cosses !le ohmmetre varie si je chauffe +/- avec le pistoler air chaud donc la resistance fonctionne! mais merci quand meme pour la rapidité de la reponse! — overboss31 64 pts
sonde mesuré en bout de connecteur 220 ohm et direct cosses 195 ohm
la valeur est differente est + elevé du a la longueur des fils , aucune oxydation constaté — overboss31 64 pts
bonjour et merci pour votre reponse aussi rapide !!
sonde mesurée direct sur les 2 cosses sur la chaudiere (apres avoir tout redemonté ....) j"ai une valeur de 220 ohm et en bout de connecteur 195 ohm ce qui est un peu normal vu la longueur des fils , aucune oxydation constaté .
pardon c'est le contraire mais vous aviez compris je pense!
190 sur cosses et 220 en bout de connecteur !
desolé — overboss31 64 pts
il est clair que si la sonde TP n'a pas la bonne valeur .....
valeur que je ne connais pas du fait ne pas avoir en stock une sonde TP de cette valeur (amateur éclairé) mais si quelqu'un connait la valeur neuve ça serait bien ! — overboss31 64 pts
apres avoir verifié une nouvelle foi et recalibrer le multimetre je trouve 112K pour la sonde TP et pour le fusible si il est passant c'est qu'il est bon (technique moderne qui remplacent le bon vieux clikson mecanique et + volumineux) ces fusibles sont fixés sur la chaudiere et coupent a 105/110°) — overboss31 64 pts
je viens de recontrôlé cette sonde apres avoir reinitialisé le delta sur le multimetre (a faire de temps en temps pour retrouver les vrais valeurs) et comme un gland j'ai oublié de faire , et effectivement la valeur et de 112 kohm donc on et bon? — overboss31 64 pts
sinon y a moyen d'avoir juste cette sonde TP ou faut changer toute la chaudiere? ou souder un nouvelle sonde TP entre les deux en suprimant l'ancienne bien sur ? — overboss31 64 pts
la camera thermique me donne 20,7° pour la valeur a 112 Kohm je pense qu"on est dans les spec. — overboss31 64 pts
cette procedure est valable pour ce modele avec cette façade ?
