Plaque à induction SAUTER en défaut
Marque : Sauter
Modèle : AMPLITUDE 4000W
Année : 2017
Question posée par au44HD 3 pts
ma plaque induction SAUTER amplitude 4000W de 2017 se met en défaut avec code erreur clignotant F20d0d (ou Fdd/200) je ne sais pas comment interpréter le clignotement, après plusieurs minutes ...
Je coupe le disjoncteur pour réinitialisation mais cela redéconne !
avez vous une solution ?
Merci beaucoup
Bonjour ça ressemble à des condensateurs fatigués sur la partie alimentation à découpage basse tension. Cdlt — omega7 43273 pts
10 euros
Proposition de Marc 4 pts
Outils : Fer à souder + torx
Solution : Les 4 condensateurs de l'anti parasite d'entrée peuvent couler, exploser ou simplement détériorés. A remplacer par les mêmes valeurs...il devrait y en avoir au moins 1 ou 2 lisibles.
Précautions : Débrancher !
merci pour vos réponses ...
ça se remplace facilement des condensateurs de plaque à induction ?
— au44HD 3 pts
De quel modèle précis s'agit-il ? Cette information figure sur l'étiquette signalétique placée au dos de l'appareil.
— jchd 12252 pts — PRO
