Lave-vaisselle Whirlpool IKEA Rengora 402 993 81 91153507200
Marque : Whirlpool
Modèle : IKEA Rengora 402 993 81 91153507200
Mon lave-vaisselle Whirlpool IKEA Rengora 402 993 81 91153507200 fuit par le bas et devant dès le début d'un cycle de lavage. Pas de rouille mais je ne parviens pas à savoir d'où pourrait provenir la panne.
Auriez-vous une idée ?
Merci de votre aide
Cordialement,
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
Bonjour niveau d'eau trop haut ou joint bas de porte HS, si niveau trop haut voir pressostat ou débitmètre...Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour, comment savoir si c'est le pressostat ou débitmètre ?
J'ai changé le joint, cela n'a rien changé.
Merci — LeNetti 14 pts
Et est-ce que l'électrovanne pourrait être une cause de la fuite ?
Merci :) — LeNetti 14 pts
Concernant l’électrovanne, il est peu probable qu’elle soit, elle-même, à l’origine d’un débordement de cuve.
1/ Si elle n’était plus mécaniquement ou hydrauliquement étanche, le puits central de cuve se remplirait tout seul, même LV hors tension. Ça se vérifie en déposant le filtre de cuve et en vérifiant si le niveau d’eau résiduel augmente LV hors tension.
Nota : On ne pourrait toutefois exclure totalement une électrovanne « paresseuse » à la fermeture, qui continuerait un instant à laisser passer un peu d’eau (mais la probabilité est faible).
2/ Et si elle reste trop longtemps ouverte parce qu’alimentée trop longtemps électriquement, alors le problème viendrait soit d’un contrôle de niveau défaillant (pressostat), soit d’une anomalie de l’alimentation de l’électrovanne par l’électronique, et non de l’électrovanne.
L’origine probable de la défaillance du LV serait plutôt due, comme vous l’a indiqué omega7 à un problème de fonctionnement du débitmètre ou de contrôle du niveau d’eau par le pressostat.
Le remplissage devant comporter, sur ces LV, une phase dite statique et une phase dynamique, si la pompe de cyclage se met en route avant que le débordement se produise, le débitmètre devrait hors de cause.
Ce serait alors plutôt la fonction contrôle de niveau qui serait défaillante.
>> Savez-vous nous dire si la pompe de cyclage se met en route pendant la phase de remplissage ?
PS : Êtes-vous certain que votre LV IKEA Rengora est de fabrication Whirlpool ? La référence 91153507200 que vous indiquez est une référence ELECTROLUX ! — Micad 2896 pts
Tout d'abord merci pour toutes vos explications et le temps que vous m'accordez.
Aucune idée pour la pompe de cyclage, comment savoir si elle se met en route, qu'est-ce qui indique cela ?
Dans mes archives j'ai retrouvé que le pressostat avait été changé par un technicien d'IKEA alors que le LV était sous garantie...
Oui erreur de ma part c'est bien un ELECTROLUX mea culpa j'ai confondu
Cordialement — LeNetti 14 pts
La pompe de cyclage a pour fonction d’assurer la circulation de l’eau et donc l’aspersion d’eau dans la cuve.
Au lancement d’un programme, vous devez entendre, dans l'ordre :
- La vidange initiale qui se termine en général par un bruit de succion lorsque la cuve a été vidée
- L’écoulement de l’eau de remplissage
- La pompe de cyclage qui effectue un début d’aspersion dans la cuve.
>> Est-ce que vous entendez, même brièvement ce bruit d’aspersion qui indiquerait un début de fonctionnement de la pompe de cyclage ?
Cordialement — Micad 2896 pts
Navré de ma réponse tardive mais j'ai du attendre qu'il fasse beau avant de relancer un cycle afin de ne pas endommager le parquet.
Après être resté tout le long j'ai découvert que c'est tout simplement le tuyau de vidange qui est à l'origine de la fuite car l'eau est venue deux fois par la droite lorsque l'on regarde le LV, c'est une très légère pente qui la ramenait vers le centre.
Je vais donc le changer et vous tiendrai informé, en espérant que cela résolve entièrement le pb.
Merci pour votre aide.
Cordialement, — LeNetti 14 pts
Merci de vote retour même tardif. Vos commentaires ne pourront qu'intéresser les futurs lecteurs.
Tenez-nous au courant après remplacement du tuyau de vidange.
Bonne journée à vous — Micad 2896 pts
Bonjour, bonne nouvelle j’ai enfin pu changer le tuyau de vidange et tout remarche, aucune fuite !
Merci à tout le monde pour votre aide et vos conseils
Bonne continuation — LeNetti 14 pts
Bonjour et merci pour votre retour.
L'indication que le LV fuyait par le bas, mais surtout par le devant nous avait fait penser à un débordement de cuve par le joint de porte.
Ce fut une mauvaise piste.
Merci encore pour votre retour d'information.
