Essorage, a vide
Marque : Fagor
Modèle : FFH 1306
Mon lave-linge, ne tombe plus à grande vitesse lors de l’essorage, mais a vide l’essorage fonctionne ce à pleine vitesse ?
Les charbons sont bons et coulisse bien.
Merci de vos retours
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (12 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
Merci, vivien de prendre du temps pour me Dépanner.
Un peu plus de précisions, origine de la Panne, les charbons étaient bloqués, après nettoyage des charbon , re-serrage des cosses moteurs, vérification du tachymètre et du bobinage du moteur, puis vérification du pressostats, nettoyage de la pompe de vidange, fonctionne correctement à pleine vitesse a vide, mais avec une serviette à peine mouillé ne prend plus ses tours ??? Malgré un si complet de 30 minutes.
Je me demande, le fait que les charbons faisait un mauvais contact a pu créer des arcs électrique qui a dû endommager la carte électronique ? — Guitou, 56 3 pts
