Four type Whrilpool FXTP6 ne fonctionne plus
Marque : Whirlpool
Modèle : FXTP6
Alexandre56
13 pts
Bonjour, nous avons mis notre four en pyrolyse hier soir et ce matin la porte était bloqué et plus rien ne fonctionne. La prise sur lequel il est branchée fonctionne bien. Est ce que quelqu'un saurait d'ou ça peut venir et s'il y a quelque chose à a faire
Merci d'avance
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Porte verrouillée suite à pyrolyse (9 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
Bonjour aie......seule solution extraire le four de son emplacement mais parfois il a été vissé dans l'épaisseur des panneaux latéraux donc pas toujours simple. Ensuit démontage des capots et contrôle de la sécurité de porte et de la carte électronique principale.
D'une manière générale la pyrolyse est une très mauvaise idée, n'en déplaise aux fabricants qui l'utilisent.....La température élevée du four a tendance à entrainer un vieillissement prématuré des composants électroniques de ce genre de four et notamment de condensateurs électrochimiques qui détestent la surchauffe et ce même si c'est "soi disant prévu pour...."
Je déconseille fortement l'usage de cette fonction sur les fours....
Cdlt — omega7 43251 pts
Pour Sortir le four de son emplacement aucun problème c’est un meuble que l’on a fait nous même je peux l’extraire facilement. Avec un testeur électrique du coup je teste à l’ohmmètre c’est ça ? — Alexandre56 13 pts
Rebonjour alors vous allez d'abord vérifier si il y n'y a pas de condensateurs électrochimiques bombés ou explosés....Ensuite vous allez vérifier l'état de la sécurité de la porte qui comporte un contact de fermeture et un petit moteur de verrouillage...Cdlt — omega7 43251 pts
Par contre pouvez-vous vérifier la référence avec l'étiquette constructeur....La référence chez WHIRLPOOL commence généralement par AK......Bien cordialement — omega7 43251 pts
Daccord pas de soucis parce que c’est possible que si la sécurité de la porte a un soucis le four du coup ne s’allume plus du tout comme s’il n’y avais pas de jus? — Alexandre56 13 pts
Voici ce que j’ai comme référence de mon four
Bonjour donc votre four est un OAKZ9134PNB - Série 859991551850. La vue éclatée est dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-OAKZ9134PNB+859991551850.htm
Vous pouvez vérifier aussi la continuité du klixon de sécurité calibré à 285°C (pièce 5570),; la sécurité de porte est la référence 1300 et la carte électronique porte deux réf 5210 ou 5211 à voir avec le vendeur la différence...Attention ces carte électronique sont à faire programmer par un professionnel agréé de la marque...Je pencherais plutôt pour une panne sur cette carte électronique qui comporte l'alimentation basse tension à découpage qui alimente à al fois le bandeau de commande mais également le moteur de déverrouillage de la porte et comme je vous l'ai dit probablement un soucis de condensateur du fait de l'utilisation de la pyrolyse...Cdlt — omega7 43251 pts
Merci beaucoup pour toute ses infos je vais regarder tout ça ce weekend dans ce cas. C’est vraiment gentil merci pour tout — Alexandre56 13 pts
Petit Uptade le four refonctionne. C’était en faite juste l’espèce de petit d'interrupteur rouge à côté de la carte électronique qui avais sauté 👍 — Alexandre56 13 pts
Bonjour oui le klixon de sécurité néanmoins évitez d'utiliser al pyrolyse, c'est tout ce que je peux vous conseiller....Cdlt — omega7 43251 pts
