HOP : vos droits face à l'obsolescence programmée
Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes
Marque : Siemens
Modèle : HB86P572/06
Question posée par AM80 13 pts
Mon four multifonctions Siemens HB86P572/06 fonctionne correctement sauf le micro-ondes qui s’arrête après quelques secondes.
J'ai déjà :
- changé le fusible 8A grillé,
- testé au multimètre les contacts de porte et le magnétron,
- et effectué un remplacement de la carte Inverter (Convertisseur de fréquence 00746923) sans que cela résolve le problème.
Voici la vue éclatée du four (site SIEMENS)
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/supportdetail/product/HB86P572S/06#/Tabs=section-spareparts/
Avez-vous une idée de solution ?
Merci.
Ces MO à inverter posent souvent des problèmes tortueux en effet. Je ne sais quoi vous recommander. — jchd 12262 pts — PRO
Après approvisionnement (très long) d'un "module de commande" et son remplacement, le four s’arrêtait toujours après 22s avec erreur 142... Comme le remplacement provisoire de l'Inverter n'avait pas non plus résolu le Pb, il restait comme suspect "le Magnétron" (bien que le test standard des 2 résistances était OK). J'ai commandé et remplacé ce jour le Magnétron. Le four fonctionne maintenant correctement ! Je suis donc tombé dans le cas signalé dans la documentation de réparation où, bien que le test des résistances du Magnétron soit OK, il est possible que celui-ci soit défectueux.
Je dispose donc d'une carte "Module de commande" (Ref SIEMENS 00708713) d'environ 15 ans mais en bon état de fonctionnement que je peux expédier contre le prix des frais de port.
— AM80 13 pts
