Probleme avec un radiateur noirot et blyss
Marque : Blyss noirot
Modèle : Ht15gbca et kfn204.7.ftaj
J ai un noirot KFN204.7.FTAJ 2000w. Je pense que son thermostat ne marche pas, le reglage est prevu a 19° sur une plage horaire défini. Mais il s allume meme hors des horaires (a 2h30 du mat il etait bien chaud) et malgré la chaleur du poele (donc plus de 19). Je suis obligé de le mettre a 12° pour qu il ne marche pas toute la nuit.
Est ce que je peux changer quelque chose via des manipulations des touches, ou dois je changer une pièce ou dois je faire appelle a un electricien? Il a plus de 2 ans
Et j ai un problème avec un radiateur Blyss HT15GBCA. Depuis hier il se met a biper sans raison. Quand il bip il se réinitialise pour le jour et l heure. Si je n y touche pas il se met a lundi 12h. Donc il ne peut pas suivre les programmes et se met a chauffer a chaque bip (hier il y avait plusieurs heures entre chaque bip, ce matin plusieurs minutes...)
Est ce que je peux changer quelque chose via des manipulations des touches, ou dois je changer une pièce ou dois je faire appelle a un electricien? Il a plus de 7 ans
Merci d avance si quelqu un peut me conseiller.
Bonne journée
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Problème soufflerie sèche serviette noirot mono bain 2 Réparé (9 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
