Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100
Marque : Samsung
Modèle : ue55es6100
Année : 2005
J'ai des lignes horizontales sur mon tv samsung ue55es6100, après avoir regardé des tutoriels, j'ai déconnecté une nappe après l'autre mais les lignes apparaissent dans les deux cas.Est ce la carte T-con ou autre. Merci de votre éclairage. Cordialement
Bonjour vivien,
Le défaut de la ligne noire est apparu après avoir fait les manipulations sur nappes de la carte T-CON.
Sinon je n'avais que les lignes horizontales et un fantôme des personnages sur l'image.
Lors du retrait d'une nappe, les lignes étaient présentes puis après avoir remis celle ci, j'ai retiré l'autre et idem des lignes et fantôme.
En plus elle ne chauffe pas et ca se met au démarrage du TV. —
Oui,est quand je fais un test image c'est pareil, les lignes sont présentent
Même sur test image —
Voilà le test image
Bonsoir Vivien,
Je t'envoie ça demain car il faut que je demonte mon tv. Merci encore pour ton aide
Pouvez-vous mettre une photo du connecteur et de la nappe de l'alimentation de votre appareil ?
Voir les photos des pièces par les liens suivants :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3711-007742
et
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN39-01475H
https://www.brelect.fr/ve/UE55ES6100WXZF.pdf
Clt,
Vivien,
J'ai démonté mon tv.
J'envoie les photos. J'ai une nappe un peu douteuse mais je vous au testeur si j'ai une continuité.
Vérifiez la nappe entre la platine alimentation et la carte mère.
Voir les photos précédemment données.
Clt
Bonjour Vivien,
Voici les photos que m'a demandé.
CLDT
