PANNE SUR TV LG 50NANO886PB (BANDE VERTICALE VIOLETTE)
ed42
57 pts
Sur ma tv LG 50 NANO886PB , j'ai une bande verticale de couleur violette de 10cms de large
on la voit plus sur un fond noir
la tv est de 2021
soucis de dalle ?
j'ai essayé de nettoyer les nappes avec nettoyant contact mais idem
auriez vous une idée ?
merci par avance
- Problème ligne au démarrage d'un téléviseur plus écran noir Réparé (7 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- TV LG pas d’image mais LED ok (8 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
- Tv 4k lg 55UH661V image qui saute "scintille" (3 réponses )
bonsoir,
quelles nappes vous avez nettoyé ?
Quand vous touchez les nappes de gauche entre la dalle et la première carte électronique ( tv retourné ), observez vous des changements ?
Pouvez vous mettre des photos du tv capot démonté ?
merci — vivien 1863 pts
Bonjour vivien
j'ai nettoyé les nappes entre la carte mère et la carte t-con et les nappes de la carte t-con à la dalle , nettoyées des 2 cotés , quand je touche les nappes de gauche (coté avec bande violette) rien ne se passe
cordialement
bonsoir,
les nappes dont je parle sont sous le blindage, tout le long du tv en bas sous les haut parleurs,
les deux nappes qui partent de la carte t-con ( vers le bas ) arrive sur deux cartes qui sont connectés à la dalle (sous le blindage), votre problème se situe soit sur cette carte, soit sur les nappes qui vont a la dalle ( celles le plus à gauche ) ou soit sur la dalle — vivien 1863 pts
Bonjour vivien
j'ai démonté le cache pour accéder au nappes qui relient les cartes électroniques et la dalle , j'ai appuyé sur les 2 nappes les plus à gauche mais aucun changement !
par contre j'ai remarqué à la mise en route à froid pendant quelques secondes je n'ai pas la bande violette mais celle ci arrive vite et reste
cordialement — ed42 57 pts
bonsoir,
pour essayer de récupérer votre dalle il existe une méthode avec un bout de scotch,
vous mettez un bout de scotch sur la zone entouré en bleu sur 8 pistes en partant de la gauche,
ça permet de couper l'alimentation de cette partie de la dalle, vous aurez une image mais avec des lignes en moins,
si vous pouvez faire une photo de près de ce connecteur pour voir quelle inscription sont notés,
merci
Bonjour vivien
donc j'ai essayé de mettre un morceau de scotch sur le connecteur sur 8 pistes , mais pas de changement , j'ai essayé de masquer plus de piste avec le scotch mais plus d'image mais toujours le défaut de bande violette
référence du connecteur E208903 AWM20706 105C60 VW-1
cordialement
bonsoir,
essayez de l 'autre côté de la nappe alors,
pour la photo, plutôt sur le connecteur de la carte sous le blindage, la ou j'ai mis le carré bleu,
pour voir si il y les inscriptions CKV1,CKV2,...ect quelque part — vivien 1863 pts
Bonjour vivien
j'ai essayé de mettre un morceau de scotch de l'autre coté de la nappe mais idem , toujours la bande violette !
pour la carte sous le blindage , voir photos
cordialement
photos dalle
photos dalle
