Télévision LG 55UH605V problème d'alimentation
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec ma tv lg 55UH605v
Depuis hier, lorsque j'ai essayé de l allumé j avais la diode qui clignotais et un lumière blanche clignote sur l ecran au même rythme.
J'ai ouvert et débranché la carte mère ne laissant que la carte d'alimentation et rebranché et j'ai eu
le même comportement.
Les condensateur ont l'air d être en bonne état, aucun n'est gonflé ni aucune coulure.
J'ai commencé a tester les diodes et une avait des valeurs des 2 côtés. Je l'ai dessoudé et hors du circuit elle fonctionne correctement.
A côté de cette diode il y a un grosse résistance, j'ai fais un test de continuité et elle semble HS.
Mais je me demande si c est bien une résistance.
Pouvez vous m'aider j'arrive à ma limite de connaissance en électronique.
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume ! Réparé (11 réponses )
Bonjour Vivien,
Merci d avoir répondu à ma demande, il y a bien un code modele sur la carte: LGP55LIU-16CH2.
Sur la résistance, les couleurs des anneaux sont bizarre j'arrive pas à trouver de correspondance.
J'ai enlevé la résistance et je ne sais pas où tester les valeurs de sortie
Pour vous aider, voir la photo de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EAY64388821
https://www.brelect.fr/ve/55UH605VZC.pdf
Pour répondre à
Désolé pour le délai de la réponse je reviens tout juste de congés
Je trouve 1.12Mohms quand je test avec mon multimétre en mode 20M
merci je vais essayer de réparer la carte avant de penser à la changer
Cdt, — achleuhi 18 pts
Proposition de achleuhi 18 pts
Outils : Tourne vis
Solution : J'ai du changer la carte d'alimentation et le bandeau led
La carte d'alimentation HS a fait cramer le bandeau led
Cela fonctionne correctement.
Merci a tous pour votre aide
Précautions : Attention de ne pas toucher la carte d'alimentation meme si la tv est debranché
